电巢学堂
测量测试
测试测量应用
详情
1054467
再谈带宽(2)
发布时间:
2021-02-07
发布时间:
标签:
带宽
捕获
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响:
,使被测信号的上升沿变缓。
,使信号的频率分量减少。
,使信号的相位失真。
那么,
对于
5MHz
的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量?
这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我:
这
5MHz
的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少?
我常得到的回答是,“
100MHz
带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的
3-5
倍,
100MHz
余量很大了。
图
13
显示了
5MHz
的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中,
M1
和
M2
是分别在
6GHz
和
1GHz
时波形,
C3
是带宽限制到
200MHz
的测试结果。 图
14
显示在带宽限制到
200MHz
时测量出的
5MHz
的上升时间均值为本
1.70357ns
,而图
15
显示的是在
6GHz
带宽时的上升时间为
873.87ps
。这表明,对于
5MHz
的时钟,因为其上升时间比较快,最好用
1GHz
以上带宽的示波器来测量其上升时间,
200MHz
时其上升沿变缓
; 1GHz
带宽和
6GHz
带宽对于测试
800ps
的上升时间结果几乎一样。
对于
USB2.0
信号的测试,需要多少带宽?对于
PCI-E G2
信号的测试需要多少带宽?对于电源测试,需要多少带宽?对于
1000Base-T
信号的测试,需要多少带宽?对于
10Gbps
的背板测试,需要多少带宽?
…… 我们常要回答这些问题。
下面的三条规则就是我们的回答。
1,
首先取决于您需要测试的信号类型及您希望的测试准确度。
2,
对方波信号,最重要的因素是上升时间。任何一方波信号都可以通过傅立叶变换分解成
N
次的谐
波能量之和。
N
等于多少时,被测信号的能量就接近为零?这取决于上升时间!这在
Peter
的白皮书中也有非常详细讨论。
3,
对串行数据信号而言,数据比特率和上升时间是最重要的两个因素。有一个非常好的评估准则是:
示波器的带宽
1.8 X
信号比特率
在这个准则下,如果被测信号的上升时间
>20%UI,
那么
1.8
关系的带宽能捕获信号能量的
99%.
下面的图表给出了不同的上升时间和带宽之间的关系。
图
13
5MHz
时钟信号在
6GHz
1GHz
和
200MHz
等不同带宽时的测试波形对比
图
14
,带宽限制到
200MHz
时测量
5MHz
时钟上升时间
图
15
6GHz
带宽时测量
5MHz
时钟上升时间
分享至
发布时间:
2021-02-07
发布时间:
上一篇:内置3G或WIFI模块的上网本SAR测试要求
下一篇:再谈示波器带宽
相关推荐
更多
汽车电子 测试方案
容栅传感器的测量原理及其结构…
一.前言以旋转容栅编码器为例.简述容栅传感器的测量原理及其结构.分析容栅自身以及容栅芯片的特点.通过机械机构设计和容栅编码器后续电路设计.提高其工作可靠性.并应用于实际工程中.…
555组成的近距离红外检测电路…
近距离红外检测电路原理如图(a)所示.电路通过红外线近距离发射和接收.实现对被控对象的检测.它可用于近距离自动化实时控制.如公交汽车自动门开/关控制.洗手间干手机吹风控制等等.电路由两部分组成:红外线发射…
浅谈自制便携式虚拟仪器的快速实现方法…
1. 引言随着计算机软硬件技术和信号处理技术的迅速发展.不仅使得已经提出多年的虚拟仪器成为现实.并且逐步得到日益广泛的应用和广大科学工作者以及工程人员的青睐.虚拟仪器技术就是利用高性…
正确使用示波器测量电源纹波…
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数.但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题.到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实.众里寻它千百度.暮然回首.方法就在灯火阑珊处.由于直流稳压电源…
温度测量仪表的分类.特点与应用…
温度测量仪表的分类.特点与应用如下:1.PN结温度传感器利用了在一定电流条件下PN结正向压降随温度变化而变化的特性.PN结温度传感器的特点是体积小.响应快.线性好.分立元件型PN结温度传感器的互换性和稳定性不…
差压变送器制约差压流量计发展的瓶颈…
差压流量计因为比较成熟而被大量的应用在工业计量的大部分现场.而长期以来差压变送器是制约差压流量计的一个重要瓶颈.首先表现在差压变送器的量程比对差压流量计的量程比的制约.我们知道.差压变送器开方后才能成…
兆欧表的使用注意事项和工作原理…
兆欧表在工作时.自身产生高电压.而测量对象又是电气设备.所以必须正确使用.否则就会造成人身或设备事故.使用前.首先要做好以下各种准备:1. 量前必须将被测设备电源切断.并对地短路放电.决不允许设备带电进…
