氧化锆氧量分析仪氧量指示偏低的原因如下:
1、样气中可能存在可燃气体。氧化锆固体电解质工作在600~850度高温下,如果样气中存在碳氢化合物等可燃组分,将发生燃烧反应而耗氧,故导致仪表示值偏低。此种情况下,不可选用氧化锆分析仪,否则测量误差低,还有燃烧爆炸的危险。
处理方法:抽样检查样气,如果样气中的确有可燃气体存在,则应调整工况除去可燃气体,或者在样气中加装净化器除去可燃气体组分。或者前端采用预处理措施降低烟气温度,选用电化学氧分析仪做分析。
2、探头过滤器堵塞、气阻增大,氧气不流动。
处理方法:反向吹扫、清洗过滤器,如果不能疏通,则更换过滤器。
3、炉温过高或者过低。
处理方法:检查校正炉温。
4、量程电势偏高。
处理方法:利用给定电势差校正量程电势。
以上就是关于氧化锆氧量分析仪氧量指示偏低的一些处理方法,它只是众多可能性中的一些情况,具体在实际操作中应根据不同的原因和方法来处理故障。end)
