旋进旋涡流量计在工业生产中使用相当广泛,其产品归属于速度式流量计,因为其具有流量范围宽、内部无可动部件,功能强大、操作维修简单、安装使用方便、使用寿命长等特点,现已经被广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。通过增加可选配的高对比度的液晶显示器,可显示累积流量和瞬时流量,读数方便,清晰直观,并带有多种数据远传,方便实时监控,润中仪表科技目前生产的这款产品的, 主要技术指标达到国外同类产品先进水平。
旋进旋涡流量计的关键性的部件是漩涡发生器,当流体沿着管道轴向的流入传感器时,通过漩涡发生体的作用,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,流体在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,因回流作用,产生二次旋转,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时,漩涡中心通过检测点的进动频率与流体的流速成正比。由压电传感器检测到的漩涡流进动频率信号经放大、滤波、整形后转换成流量值进行就地显示或信号远传。如果所测量的气体是具有较大的温度和压力变化,则需要根据所测的介质特性和现场工况需求,加装温压补偿装置,使流量计在温度、压力不稳的工况下,也可以得到精确测量数据。
智能旋进漩涡流量计的产品特点:
1.智能旋进漩涡流量计内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
3.智能旋进漩涡流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
4.特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
5.整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
6.防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
7.智能旋进漩涡流量计的表头可180度随意旋转,安装方便。
旋进漩涡流量计安装与使用的工况环境的选择:
1、干燥通风之处,避开潮湿易积水之地;
2、避免日晒雨淋。露天时应遮挡雨水;
3、尽可能避免强烈振动;
4、避免强电磁场设备,如大电机、大变压器等;
5、便于维修,活动方便。
旋进漩涡流量计正确的接地:
为使旋进漩涡流量计可靠地工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,电磁流量计应有良好的单独接地线,不要把接地线接在电机或其它设备的公共地线上。接地电阻<10Ω。
一般情况下工艺管道为金属管道,本身就接地;若工艺管道内壁涂有绝缘层或是非金属管道时,旋进漩涡流量计两侧还应装有接地环。但在外界电磁场干扰较大,尤其是管道上工频等杂散电流较大时,应另行设置接地装置,一般是在较潮湿的地方埋入深度大于1m的铜棒,并以总截面大于4mm2的多股铜线为接地线与电磁流量计的接地端相连。
智能旋进旋涡流量计安装与保养办法:
旋进漩涡流量计如安装保养不当,会影响测量精度和其它性能,严重时会使仪表工作不正:在搬动和吊装电磁流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。
必须保证旋进漩涡流量计中心和工艺管道中心的一致,并接好接地线,否则会引起误差。
旋进漩涡流量计维修的顺序:
旋进漩涡流量计一般不需日常维护,但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,须定期清洗测量管内壁和电极,注意勿使衬里、电极受损。
当旋进漩涡流量计发生故障时,请参照下表逐一查找、分析原因、排除故障。
1、测量管内介质是否满管,衬里和电极上是否结垢;
2、所有的电缆连接是否可靠;
3、接地要求是否满足;
4、励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘;
5、管系中介质是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否适宜;
6、周围环境是否对流量计产生干扰;
7、转换器是否发生故障
