开关型SPWM调制逆变。
2、我们变频电源的电源容量是多少?
10kv10km电缆标配8kW,根据不同规格可在4至100kW间选择。
3、我们整套设备的最大输出容量是多少?
4、我们最高输出电压可以达到多少伏?
最高输出电压不是由变频电源决定的,而是由外接电抗和电容分压器决定的,根据测试需要决定最高电压,一般达到电缆工作电压1.7倍即可。
5、我们输出高压电流可以达到多少安?
思源的便携式变频耐压试验装置输出高压电流最高可达20A;便携式1kV-35kV电缆耐压试验装置输出高压电流最高可达12.66A。
也是根据被测对象选择最大电流,没有技术难度,影响价格。10kv10km电缆有4A就够了。
6、我们的输出频率范围是多少?
我们的变频范围大大扩展,可以达到1-600hz,显著扩展了被试范围。频率可以低到1Hz,这样在使用相同电抗的前提下,就可以测试更大的电容负载即更长的电缆;频率可以高到600Hz,在使用相同的电抗下可以测试更小的电容负载即更短的电缆。
7、我们的频率调节分辨率是多少?
变频耐压试验装置的频率调节分辨率为0.01Hz;没有技术难点。
8、我们的输出系统具有哪些保护功能?
具有过压、过流、放电以及断电等全自动保护;还有接地保护。
9、我们的波形畸变率是多少?
市面同类型设备输出电压波形畸变率≤1%。
10、我们的品质因数是多少?
50以上,而且由于取消了升压变压器没有了励磁消耗,品质因数更高。
