测量测试 > 测试测量应用 > 详情
固定电容器的检测
发布时间:2024-03-25 发布时间:
a.检测lOpF以下的小电容
lOpF以下的固定电容器容量太小,用万用E-TDA7386表进行测量,只能检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时用万用表R×图3-18万用表R×lOk挡lOk挡,如图3-18所示。用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。
若测出阻僮《指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
b.检测lOpF—0.OlyF固定电容器
检查要先测试是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×lok挡,测试电路,如图3-19所示。由于VT1和VT2组成复合三极管具有放大作用,可以把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,方便观察指针摆幅度程度,从而确认固定电容器的充电是否良好。测试过程,如图3-20所示。
图3 -19 电容测试电路
在测试操作时,对于容量较小的电容时,要反复调换被测电容引脚,才能明显地看到万用表指针的摆动
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
