一 气源
二 主机
三 柱子
四 标准物质
五 其它(电脑、打印机、工作站等等)
那么,如何为用户选购这些部分呢?我们在这次和下次的 news letter 中将为大家介绍如何为客户做简单的气相色谱配置。
这次为大家介绍前边的两项(气源和主机的选择)
一 气源
气相色谱的气源按照用途可以分为四类:载气、燃气、助燃气、驱动气。
载气:通过整个分析系统,要求纯度高、质量好。一般来说,我们要求客户用大厂家和好品牌的气体,而且一般是要求用钢瓶气,最好不要用气体发生器。好的载气是保证分析可以正常进行的基础。一般来说常用的载气有:氮气、氢气、氩气、氦气等。
燃气:一般用氢气,只要保证可以正常点火,并且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或氢气发生器。如果预算足够的话,最好使用氢气发生器,因为比较安全。
助燃气:一般用空气,只要可以起到助燃的作用,而且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或空气发生器。
驱动气:一般是空气。
那么什么时候应该配哪些气体呢?
我们在给用户配气源的时候,一般按照检测器来考虑:
FID:需要配载气、燃气、助燃气。一般来说都是配氮气(高纯钢瓶气,40L,含减压阀),氢气(钢瓶气或氢气发生器),空气(钢瓶气或空气源)。
TCD:需要配载气。一般来说,为了提高灵敏度,我们建议客户配氢气(高纯钢瓶气)或氦气(高纯钢瓶气)。但是如果客户要分析氢气的时候,我们需要配氩气或者氮气或者氦气。
ECD:需要配载气。一般来说,氮气(高纯钢瓶气)。
FPD:与FID一样。
TSD:与FID一样。
当客户购买了自动阀的时候需要配驱动气,一般来说:空气钢瓶或者空气源都可以。
二 主机
主机主要为用户配的有两部分:进样系统和检测系统。
进样系统:顾名思义,样品进入的地方,也是用来汽化样品的场所。进样系统大家经常听到的有如下几部分:(1)毛细注样器;(2)填充注样器;(3)顶空进样;(4)热解析进样;(5)阀进样。
