由于没有特别高的要求,根据三线电压表头的最大量程是100V,就做个100V的算了,一般也够用了,最早前我做过一个类似的是直接整流220V电压,虽然可以测量的耐压很高,但是很不安全,早就拆掉了,这次一定要做个隔离的,随便摸任意一根线都不会有危险,找到手里的变压器尽量找二次电压高的,还真有一个双独立50V输出的,还带6V隔离输出刚好给三线电压表头供电,先把6V整流滤波给电压表模块看工作情况,正常后再把双50V串联起来做个半波整流加个 1UF高压电容做滤波然后看最高输出电压达到了160V直流,这个电压太高超过了100V电压表头的测量范围,因为电压表头也是有输入电阻的,就串联电阻找出刚好接近100V的直流电压,最后测试下来需要330K的电阻刚好合适,由于有大电阻串联在电源里面,就算短路电流也只有0.6ma也不会对管子造成损害。
加上电源开关,输出用双刀双掷开关做个正反切换开关,方便电压换向使用,随便找个壳子装起来,就成了上图的模样。
测试一下8.4V稳压管还行:
再找个9012测测E-C试试:
OK!
对了!再啰嗦一句,如果测量电容耐压一定要注意放电!否则真的会电到你一针的呵呵!
