电巢学堂
测量测试
测试测量应用
详情
1056897
感性负载直流电阻测试仪工作原理
发布时间:
2020-11-13
发布时间:
标签:
感性负载
直流电阻测试
感性负载
是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。一般把带有电感参数的负载称之为感性负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个
相位
差特性的为感性负载,如变压器,
电动机
等负载,称为感性负载。由于感性负载在接通
或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于负载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用
逆变器
的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。
感性负载
直流电阻
测试仪
内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时,恒流从I+、I-端向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的电压值,这一电压值在V+、V-端取回本机,经放大后,直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。
分享至
发布时间:
2020-11-13
发布时间:
上一篇:感应式测电笔(二)
下一篇:戏说仪器名称中的“计”和“仪”
相关推荐
更多
浅谈信号发生器的工作原理
全自动影像测量仪的维护方法…
全自动影像测量仪的维护方法?全自动影像测量仪所属光学仪器的一种.在使用的过程中也是会出现一定的故障的.这对于全自动影像测量仪的使用是有很大的影响的.所以我们在使用的过程中对于故障的处理方法是必须要掌握…
流量计的使用以及维护方法…
流量计的应用范围非常的广泛.而且使用的过程中需要特别的注意环境.操作.安装等.因为.这众多的因素会导致测量精度受到影响.一般能够导致流量计测量出现误差的情况大致有以下几种:1.针对…
检测仪表知识…
第一节温度检测与仪表一.温度测量的基本知识.1.温度:是表征物体冷热程度的物理量,温度只能通过(物体随温度变化的某些特性)来间接测量.2.温标;是用来量度物体温度数值的标尺,它规定了(温度的读数起点即零点)和(测量…
超声波探伤仪专用名词解释…
超声波探伤仪专用名词解释:1. 脉冲幅度:脉冲信号的电压幅值.当采用A 型显示时.通常为时基线到脉冲峰顶的高度.2. 脉冲长度:以时间或周期数值表示的脉冲持续时间.3.…
labview数据文件操作…
今天做的是产生0-9共10个数据.然后按行写入与VI相同路径下的文本文件这里要求每个数字占一行.要用到控件[格式化写入字符串"程序如下图这里要禁用索引.打开文件最好用open and creat 属性…
LabVIEW菜单的实现…
LabVIEW窗口自身具有定制菜单的功能,在VI前面板主菜单中主菜单中选择"编辑->运行时菜单...",弹出菜单编辑对话框,用户可以在该对话框中定制自己的菜单,如图1所示:图1 菜单编辑对话框在自定义的菜单中,用户可以根据需…
完整解决方案大奉送:实时噪声频谱仪的系统实现.包括软硬件设计方案…
一.项目概述1.1 引言随着工业生产.交通运输.城市建筑的发展.以及人口密度的增加.家庭设施(音响.空调.电视机等)的增多.环境噪…
