一、影响测量精度的因素及有关说明
⒈ 基体金属磁性
磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理及冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。亦可用待涂覆试件进行校准。
⒉ 基体金属厚度
每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。
⒊ 边缘效应
仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
⒋ 曲率
试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。
⒌ 表面粗糙度
基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。如果基体金属粗糙,还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点;或用对基体金属没有腐蚀的溶剂溶解除去覆盖层后,再校对仪器的零点。
⒍ 磁场
周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰磁性法测厚工作。
⒎ 附着物质
对那些妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感,因此,必须清除附着物质,以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。
⒏ 测头压力
测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数,因此仪器测头用弹簧保持一个基本恒定的压力。
⒐ 测头的放置
测头的放置方式对测量有影响。在测量中,应当使测头与试样表面保持垂直。
⒑ 试件的变形
测头会使软覆盖层试件变形,因此在这些试件上会测出不太可靠的数据。
二、使用仪器时应当遵守的规定
⒈ 基体金属特性
标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度,应当与试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。
⒉ 基体金属厚度
检查基体金属厚度是否超过临界厚度。
⒊ 边缘效应
不应在紧靠试件的突变处,如边缘、洞和内转角等处进行测量。
⒋ 曲率
不应在试件弯曲表面上测量。
⒌ 读数次数
通常由于仪器的每次读数并不完全相同,因此必须在每一测量面积内取几个读数。覆盖层厚度的局部差异,也要求在指定的面积内进行多次测量,表面粗糙时更应如此。
⒍ 表面清洁度
测量前,应清除表面上的任何附着物质,如尘土、油脂及腐蚀物质等,但不要除去任何覆盖层物质。
