差压式流量计在现场的使用情况是大家众所周知的,但是由于其附属设备比较多,维护量还是很大的,今天在这里针对节流装置现场测量维护再给大家作个总结。
1,孔板加工尺寸不符合设计要求
这样的要求完全是厂家的失误,有些现场可能在选用孔板流量计的时候,已经把差压定好了,其实这个变相的就把孔板的开孔都定下来了,所以我们厂家在加工孔板尺寸的时候,就要根据现场差压来计算开孔直径,如果加工尺寸出现偏差的话,那么只有两种方法,就是改现场的差压变送器量程,再者就是重新加工标准孔板的开孔直径。
2,差压变送器传递信号线接错
一般这样的情况比较少见,出现这种情况的时候,只要我们按照相关接线图重新接下就好,然后重新校下零点。
3,取压管堵塞的情况
这个正负不同的取压管堵塞差压变送器显示的结果是不一样的,具体结果可以参考公司相关新闻,公司在前面的文章中已经解释的很清楚了。
