产品型号:CIT-10/75
产品概述:
传导骚扰抗扰度测试系统是关于电气和电子设备来自9kHz~80MHz频率范围内射频发射机电磁骚扰的传导抗扰度要求,设备至少通过一条连接电缆(如电源线、信号线、地线等)与射频场耦合。它是给电子电器设备受到由射频场感应的传导骚扰时,建立一个评估抗扰度性能的公用参考。产品完全符合IEC61000-4-6及GB/T17626.6标准要求。
产品特性:
● 根据严格的国际标准, 可完全自动进行抗干扰测试的系统
● 系统可充分扩展,满足未来的标准、支持各种型号的发生器、功率表、 CDN 和吸收钳
● 所有设置的参数都可以在电脑上创建并被转换到 CIT-10上 ,包括注释.在这种操作模式中,用户在改变发生器运行参数的同时,可以开始、停止、暂停或继续测试
● 所有设置的参数都可以被保存在文件中,并且可根据需要随时调出
● 设置菜单可以让用户进行测试、校准、使用调制、或使用多种扫描模式
● 测试结束后,用户可以打印报告或保存保存在文档中
技术参数:
射频场感应的传导骚扰抗扰度测试系统(CS) 符合标准IEC61000-4-6 GB/T17626.6
1.设备概况:
(1) 型号:CIT-10/75
(2) 生产厂商:德国FRANKONIA公司
(3) 符合标准:最新版的IEC61000-4-6GB/T17626.6
2.设备规格:
RF信号产生器:
a.频率范围: 10 kHz~400 MHz,分辨率:1Hz
b.输出电平: 0~-60 dBm,分辨率:0.1dB
c.输出电平精度: ±0.5 dB (最大±1 dB)
d.精度 (频率): ±5 ppm
e.失真: f ≤ 400 MHz:谐波-30 dBc;非谐波 -45 dBc
f.幅度调制: 1 Hz ~100 kHz:分辨率0.1 Hz;
调制深度: 0~100%:分辨率 0.5%
g.幅度调制(外部): 频率范围:1 Hz~100 kHz;
调制深度:0~100%;
输入阻抗 > 100 kΩ
h.脉冲调制: 频率范围:1 Hz~100 kHz,分辨率0.1 Hz;
占空比:10 -90 %,分辨率1%
i.电压驻波比: 1.5 : 1
AF信号产生器:
a.频率范围: 1 Hz~100 kHz,分辨率:0.1Hz
b.输出电压: 0~1 V:分辨率5 mV
c.精度(频率): ±100 ppm
2 功率放大器:
a.频率范围: 100kHz~400MHz
b.增益: 51 dB ±1.5 dB
c.输出功率: ≥75W
d.失真度: 20dBc(正常功率时)
e.驻波比: 1.2:1
f.输入阻抗/输出阻抗: 50Ω/50Ω
RF毫伏计:
a.频率范围: 0.1dB分辨率
b.测试电平: +33 dBm~– 40 dBm,分辨率0.1dB
c.精度: ±0.5 dB (+30 dBm ~ -30 dBm) ;
±1.0 dB (余下范围)
d.电压驻波比: 1.1 : 1
c.含50ohm终端负载
技术参数:
1、另需DAM-75W :6dB衰减器
a.功率≥75W
b.双向使用
c.频率范围: DC-1GHz 1.1:1(驻波比)
1GHz-2.4GHz 1.25:1(驻波比)
d.6dB衰减: 在DC-1GHz范围内,精度为+/-0.4
在1GHz-2.4GHz范围内,精度为+/-0.6
c.阻抗: 50ohms
2.特点:
将信号产生器、功率放大器、电压计合为一个系统内,节省测试过程中的繁琐接线,节省测试时间并且减少误操作
由电脑软件控制,操作更简单、方便。
3.测试附件:
(1)电源线CDN:
单相2线/单相3线制耦合去耦合网络 M2+M3(含校正装置KAL)
a.频宽范围: 150KHz-230MHz
b.额定电流: 16A(M2+M3)
d. EUT/AE电压: AC 250V,DC 400V
e. 4mm橡胶线连接头
g. 共模电阻: 150kHz-26MHz:130-170ohm
26MHz-230MHz:105-210ohm
插入损耗: 150k-80MHz :10dB±1dB
80MHz-230MHz: 10dB±2dB
去耦衰减: 150KHz-1MHz:M3>50dB,M2>40dB
1MHz-80MHz:>40dB
80MHz-230MHz:>25dB
h.含有校正装置
(2)三相CDN
三相4线制耦合去耦合网络 M4/32
三相5线制耦合去耦合网络 M5/32
b.额定电流: 32A
c.含50ohm终端负载
e. 4mm橡胶线连接头
去耦衰减: 150KHz-1MHz:>50dB
1MHz-80MHz:>40dB
80MHz-230MHz:>25dB
h.含有校正装置
(3)电磁耦合钳:EMCL (含校正装置KAL)
a.用于非屏蔽线测试
b.适用频率: 100K-1GHz
d.最大输入功率:100W (150 kHz~230 MHz)
e.最大线径: 20mm
