罗茨流量计在工业中是最常用的液体流量计之一,因为罗茨流量计具有重量轻便,精准度高,安装和使用都很方便的特点,所以在容积流量计中是具有代表性的产品,在所有产品中特性也比较显著,但是不是所有的罗茨流量计就适合石化,石油等行业的使用,下面就给大家介绍一下罗茨流量计的选择和购买。
1、流量计测试流量情况,选择相对型号和规格的罗茨流量计
在流量计使用之前都应该先进行测试,测试的时候,也应该根据测试的时候使用的流体的性质,还有流动情况,关于流体的性质要考虑几个物理和化学的性质,流体的状态(固态气态还是液态)、流体的导电性、流体的化学腐蚀性、流体的粘度。然后再根据流量计的应用范围,进行相对应的流体进行特使,进行综合考虑处于固态的流体一般为粉尘或块壮,流量计选型只有冲量式流量计、皮带称和轨道衡三种。处于液态和气态的流体的流量仪表形式比较多,一般流量仪表有专用于气体测量的系列和型号。
2、仪表制作工艺及规格是选择的罗茨流量计的重要条件
选择罗茨流量计之前应该先考虑介质的静压和温度,流量计的静压和耐温也是保证仪表使用寿命和准确度的重要一环,仪表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以保证不发生泄漏或意外。
3、精准度及性价比是罗茨流量计的重要选择标准
一般的流量计量使用都对精度要求比较高的地方主要有进厂和进生产装置的原料计量、出装置和出厂销售的成品计量、工艺配方原料的计量、价格昂贵的物质计量等。对于生产装置中只做一般参考的流量通常选用价格比较低的玻璃转子和金属转子等价格便宜的流量计。生产中公用工程上的气体(空气、氮气、蒸气)通常采用涡街流量计,各种水主要用电磁流量计,这两种选择是即经济又能满足精度要求的。
以上就是罗茨流量计的一个重要的选择标准,这个选择是需要进行综合多方位的考量,最重要的还是针对需要进行计量的物质,还有使用环境,以及产品的质量,来综合选择一款性价比最高最合适的罗茨流量计。
