1. 衰减
要根据测试信号的幅度和示波器垂直灵敏度范围选择探头的衰减比
(1:1、 10:1、 100:1、 1000:1)。
2.带宽 (BW)
探头的额定带宽应与示波器相适配,并保有对测试信号的裕量。但在较高频率时,地线电感和输入电容对系统性能的影响比探头带宽的影响更大。
3.输入电阻 (Rin)
探头输入电阻必须与示波器输入电阻匹配,以避免特性阻抗失配。它还必须与测试信号相适应,以避免超额的负载。
4.输入电容 (Cin)
过大的输入电容 (有时也称触针电容) 将会减缓系统的脉冲响应。通常输入电容是越小越好。
5.最大输入电压 (Vmax)
为确保用户安全,帮助用户保护示波器输入免受破坏性电压的影响及避免探头损坏,所选探头的额定电压 必须高于被测信号。
6.探头补偿范围
大多数无源探头的技术指标中都列出使用无源探头时示波器的输入电容范围。在选择无源探头时,必须确
保示波器的输入电容在探头的补偿范围内,否则将不能通过对探头的调整获得经补偿的正确方波信号。
大多数示波器的输入电阻为 1 MΩ。 该输入电阻与输入(分路)电容相并联。
通常情况下,衰减系数大于 1:1 的高频探头都有内置的可调补偿网络。通过对补偿网络的调整,就可在示波器规定频率范围内得到所可能的最好频率线性度。探头附带的操作指南中对如何调整补偿网络以获得最佳信号保真度进行了说明。
7.探头接口
大多数 示波器探头都配有 BNC 型探头接口或 AutoProbe 接口。
AutoProbe 能识别所接探头类型,并按需要正确设置输入阻抗、衰减比、探头电源和偏置范围。
8.触针外形
探头必须可靠地接至和抓住测试点。这通常需要使用小而轻的探头,以及适应测试点的兼容触针或抓钩。
对于SMT和微细节距几何结构的器件,这一问题尤为关键。
