1.被测压力不能超过仪表测量范围。有时因被测对象突然增压或操作不注意造成压力增大,会使工作液冲走。若是水银工作液冲走,既带来损失,还可能造成水银中毒的危险。所以常常采用接长玻璃管或装设收集瓶的方法。
收集瓶的装设如图2-4所示。收集瓶为一般的玻璃瓶,用橡皮管或塑料软管与U形管压力计连接,另一端插入瓶内。瓶内需装一部分水,瓶口与大气相通,收集瓶可挂在仪表板背面上部或放在地上。当压力过大时,冲出U形竹的工作液就进入收集瓶内。
2.被测介质不能与工作液棍合或起化学反应。当被测介质要与水或水银混合或发生反应时,则应更换其它工作液或采取加隔离液的方法。
3.液柱压力计安装位置应避开过热、过冷和有震动的地方。因为过热时工作液容易蒸发,过冷时工作液可能冻结,震动太大会把玻璃管震破、造成测量误差,有时根木无法指示。一般,冬天常在水中加入少许甘油或者采用酒精、甘油、水的混合物作工作液以防止冻结。
由于液体的毛细现象,在读取压力值时,视线应在液柱面上,观察水时应看凹面处,观察水4.银面时应看凸面处。
5.需水平放置的仪表测量前应将仪表放平,再校正零点。如果工作液面不在零位线上,可调节零位器或移动可变刻度标尺或灌注工作液体等,使零位对好。
