方案论证与比较
加热方法方案论证
方案一、采用水热法进行加热,这是原系统的加热方法,加热不均匀,加热不易控,水洒在实验室很容易造成安全事故。
方案二、采用涡流加热器进行加热,加热可控度最好,安全,但价格过高。
方案三、采用软铁进行加热,加热可控,安全,且价格低廉。
通过比较,同时结合本实验系统要求并不十分严格,选择方案三。
单片机选择方案论证
方案一、采用51单片机,这是目前市场上最通用的单片机,价格最低廉,但容易受到外部干扰,不适合本系统的加热环境,且使用较为麻烦,没用内部AD,需要外部扩展元件较多。
方案二、采用ARM单片机,这是一种高端单片机,适合处理数据计算量大的系统,因此对本系统用处不大,且这种单片机也易受外部干扰,价格过高。
方案三、采用AVR单片机,这是先进的低端单片机,使用简单,有自带10位AD,受外部干扰很小。价格适中。同时它还具有其它众多优点。AVR单片机的单周期指令能够保证高的执行效率和低成本, AVR单片机可以提供高达16MIPS的执行时间,具有128K字节的可编程Flash存储器,同时具备4096字节的静态RAM。AVR单片机自带看门狗定时器,在强烈的电磁干扰条件下可以防止程序跑飞。内部包含有硬件乘法器,加快乘法运算速度;I/O端口引脚数多达32根。
通过比较,选择方案三。
电阻测量方案论证
方案一、采用内部AD,通过伏安法,分别直接测量元件两端电压及电流,这种方法简单容易实现,但精度很低,且由于电流较大,容易对单片机造成损害。
方案二、采用H桥法,这种方法精度高,但电路复杂,且难以用单片机实现,不易控制。
方案三、采用稳压电源提供合适的电压,再串联标准电阻分压,再通过单片机内部AD测量元件的电流,从而获得元件的阻值。这种方法容易实现,精度较高,安全可靠。
方案四、采用稳压电源提供合适的电压,再串联标准电阻分压,再通过单片机内部AD测量元件的电压,从而获得元件的阻值。具有方案三的各项特点,同时由于AVR单片机对电压测量比电流测量更加简单精确,因此精度更高。
通过比较,选择方案四。
系统设计
热敏电阻特性曲线测试系统(图1)包括下列部分:
1、以功能强大的AVR单片机为核心控制部件;
2、利用PWM和温度传感器传回的温度信息对加热部件进行控制;
3、通过温度传感器(18b20)测量温度,并实时对加热环境进行监控;
4、设计高稳压电源,利用标准电阻分压及内部A/D方法进行间接电阻测量;
5、通过LED进行数据信息显示。
