2.测量元件电阻值时,被测对象不能带电。
3.绝对不能用万用表的电阻挡和电流挡去测量电压,否则万用表会立即损坏。
4.测量电压时,务必将红表笔插入“ViΩ”插孔,应将转换开关旋至直流电压挡或交流电压挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象并联进行测量。
5.测量电流时,应及时将红表笔插入“pAmA”或者“A”插孔,应将转换开关旋至直流电流挡或交流电流挡,然后选择合适的量程,将万用表与被测对象串联进行测量。
6.测量时,如果显示器左侧单独显示“1”,表明量程不够,应将量程加大。
7.数字式万用表,没有手动调零装置,一般都是自动调零。由于种种原因,测量时往往不能完全调到零位,总有一些微小的偏差。因此,在测量时,可根据具体情况将显示器的读数减去这个微小的偏差。
8.当用数字万用表测量时,会自动给出被测量的单位,如图A-l中所示。但是某些型号的数字万用表,可能不显示被测对象的单位,此时可根据选择的量程来判断被测对象的单位。没有给出单位的量程,均默认采用基本单位,如“欧姆(Ω)”、“伏(V)”、“安(A)”等。其他量程的单位,如“千欧(kΩ)”、“兆欧(MΩ)”、“微安([tA)”、“毫安(mA)”、“毫伏(mV)、“微法([tF)”等。
9.显示器的示值,均为直读,不乘以任何倍率。表盘上的各量程的标注,仅表示该量程的测量范围。如附录图A-1中的转换开关正指向电阻挡的“2K”量程,则该量程的测量范围是200~1999Ω。通常,三位半的数字万用表,各量程的设置均为2的整倍数。
10.在进行测量时,一定要搞清楚被测对象是直流还是交流。若用直流挡去测量一个交流量或者用交流挡去测量一个直流量,则显示器上都不会显示出正确的示值。
