测量测试 > 测试测量应用 > 详情
数字示波器的原理
发布时间:2024-05-16 发布时间:
什么是示波器
概念
示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一
种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类。
用途
电压表,电流表,功率计
频率计相位
脉冲特性,阻尼振荡
什么是带宽?
数字示波器带宽也被称为模拟带宽,指示波器前段输入放大器的带宽,相当于一个低通滤波。定义为在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度下降到3dB(70.7%),此时的频率点称为示波器的带宽。
什么是存储深度?
存储深度是指在波形存储器中存储波形样本的数量。
存储深度与采样的联系:波形存储时间=存储深度/采样率
从上式可以看出波形存储时间与采样率成反比关系,存储深度固定的情况下,采样率越高(时基档位越高),存储的时间越短。
关于触发
示波器的触发电路主要用于帮助对对所要的波形进行定位。根据不同的信号特征和测量目的,可以选择不同的触发类型。但是,最常用的还是边沿触发:
波形进入触发比较器的正输入端,在这里与另一个输入端上的触发电平电压进行比较。触发比较器有上升沿输出和下降沿输出。当您的波形的上升沿穿越触发电平时,上升沿比较器输出变为高,而下降沿输出变为低。当波形的下降沿穿越触发电平时,上升沿输出变为低,而下降沿输出变为高。示波器使用您选择的输出作为触发输出。
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
