数字压力表使用时注意事项
1、数字压力表有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致压力表无法使用。
2、数字压力表传感器属于高精密产品,硅膜片表面切勿与固体碰撞,否则会损坏传感器。
3、没有专业的检测技能和专用的检测设备,切勿打开表盖进行检修,更不允许调整内部结构或更换材料,否则无法保证仪表的可靠性。
4、勿让电烙铁等其他发热体靠近显示屏,以防烫坏塑脂材料。
6、不能使用汽油、酒精等化学溶剂擦洗面板。
7、精密数字压力表仪表虽有抗震设计,但仍应小心轻放,特别在现场使用时,避免摔跌、冲撞。这样可以延长压力表的使用寿命。
数字压力表的特点:
1、大屏幕:大屏幕液晶显示,读数直观清晰,适应环境温度宽。
2、高精度:先进的微处理器技术,进口芯片,性能稳定精度高。
3、低功耗:超低功耗智能控制,电、池连续使用二至三年。
4、防腐蚀:整体不锈钢密封结构,适应腐蚀性介质环境。
5、耐振动:器件防振处理,紧固组装,在振动场所正常使用;
数字压力表在各方面特性都优于指针压力表,作为最新一代数字压力表从根本上克服了指针式压力表精度低、可靠性差、损坏率高等诸多缺点。尤其在腐蚀、振动等场所使用,更显其超凡性能。数字压力表是采用传感器测量的仪表。它采用电池长期供电方式、无需外接电源,安装使用方便。
