方法:把断芯的绝缘线一端接220V交流电源火线,另一端悬空。数字万用表拨到2V挡,从接火线端开始,将红表笔沿着导线的绝缘外皮移动,显示出的电压值应在零点几伏上下跳动。当红表笔移到某一处时,电压突然降到零点零几伏,说明此处一定是断芯的位置。
用此方法可以检查家用电器的电源线是否断线,还可检查出电热毯、电熨斗等家用电器内部电热丝的断线位置。
2、区分市电的“零”钱和“火”钱
将万用表拨到交流20V挡位,去掉黑表笔,手握红表笔的绝缘杆,用笔尖依次碰触电源插座中的两个孔,其中显示数值较大的一次为“火”线,显示数字较小的插座孔为“零”线。
例如用DT9107A型数字万用表的交流20V挡,两次测量的读数分别是6.01V和0.4V,则6.01V端是电源“火”线,0.4V是零钱。
由于数字万用表交流挡灵敏度高的特点,还可以不触及内部铜线,只触及两电源线的外皮也能准确无误地判定火线,方法同上所述。由于表笔尖并未碰到里面的铜导线,所以感应出的电压较小,故应选择量程较小的挡位。
例如用DT9107A型数字万用表的交流2V挡,从两根塑料电源线中确定火线。先把被测两根电线拉开2~3cm,按上述方法触及两根电线塑料外皮,两次测量的读数分别为0.055V和0.238V,则0.238V这根线为火线,0.055V的这根为零线。
