问题1: 不借助其它仪器设备,示波器能够去除电缆带来的信号损耗,对示波器硬件方面有什么要求?
问题2: 不借助其它仪器设备,示波器能够去除电缆带来的信号损耗,对示波器软件方面有什么要求?
问题3(附加题,可不做): 如果和被测对象的连接需要电缆、连接头转换、测试夹具,而且这中间可能有阻抗不严格匹配的情况,如何去除这些连接件带来的影响?
-------------------------------------我是答案分界线-------------------------------------------
答案1: 若不借助其它仪器设备,则要求示波器内部嵌入一个边沿速度很快的信号远,比如安捷伦的90000X系列磷化铟示波器,内部有一边沿信号产生器,其边沿速度(10%~90%)大约15ps左右,足够覆盖示波器的带宽,如果示波器带宽超过33GHz,比如达到63GHz的90000Q系列示波器,则需使用一外部阶跃信号产生器N2860A , 对于低端示波器,比如DSOX2000A,DSOX3000A系列示波器,则推荐使用其内部的波形发生器。请注意一般示波器内部都有探头信号补偿信号,该信号的边沿速度往往不是很快,不足以在整个示波器带宽范围内校准电缆。
答案1:在示波器内部需要有一个类似TDR时域反射示波器的软件功能,能够测量出电缆的频响曲线,得到S21参数,并在软件中可以去掉电缆带来的损耗。比如安捷伦科技的PrecisionProbe精密探头软件,9000A, 90000A, 90000X, 90000Q都提供类似的软件。
答案3:如果电缆、连接头、测试夹具带来阻抗不匹配,则意味着S11参数对测量结果带来误差,这时需使用去嵌入软件,而且该软件必须支持S11参数,一般的去嵌入软件仅支持S21,S12参数,安捷伦科技的InfiniiSim软件支持S11发射参数,同时也支持多达27个子连接件。
