但热像仪检测微米级别的LED金线和正负电极也是有一定难度的,常用配置的红外热像仪最小只能检测到0.2mm的目标,所以需要有特殊的配件进行检测。
一、红外热像仪使用标准镜头和广角镜头检测的效果
目标为3mmLED芯片,下面的热像图均为同一型号热像仪(Ti50)加装不同镜头拍摄:
标准镜头在150mm处拍摄(150mm为Ti50热像仪的最小聚焦距离)
换装广角镜头在10mm处拍摄
注:
1、最小聚焦距离:最小聚焦距离是红外镜头的重要参数,一般来说,距离越近,在相同条件下拍摄的清晰度就越好;但大部分的镜头时无法贴近检测的,与目标能离得多近就是最小聚焦距离。
2、目前大部分热像仪有红外和可见光双重拍摄模式,但因LED芯片尺寸小,热像仪需要在最近的极限距离处拍摄,已远低于可见光最小聚焦距离,故可见光一般无法在热图中显示,或可见光与红外热图位置差异较大。
从热像图的效果来看,标准镜头和广角镜头均只能看到LED芯片表面的大致温度分布,而完全无法清楚地看到金线和正负电极等细节部分的温度分布,所以这两种配置并不能符合测试的要求。
二、使用微距镜头对LED芯片进行检测
热像仪换装13.5μm微距镜头在20mm处拍摄3mm 蓝光LED芯片现场图
LED芯片红外热图,可以见到宽度为10μm金线和正负电极
利用软件,在热像图的芯片范围设置一条直线(下图左),在下图右中可以看到这条线按照位置变化的温度变化曲线(横轴为像素坐标轴,纵轴为温度轴),在线上攻击250个像素,芯片尺寸为3mm,则在芯片上每个像素的尺寸为3mm/250=12μm,也就是说,热像仪可以分辨出直径为12微米的部件的细微温差。
