点流型插入式流量传感器的测量头从本质上来说是一流速传感器,它的输出信号实际上与插入点的流速成一定比例关系。所以,点流型插入式流量计的校验方法有流速计法和流量计法两种。
1、 流速计法
所谓流速计法,是仅仅校验点流型插入式流量传感器的测量头,把测量头作为一台流速计来校验的方法。
对于频率输出型测量头(如插入式涡轮和插入式涡街流量计),首先在校验装置上测得测量头的仪表系数,然后再根据应用现场的流体及管道条件确定速度分布系数。
流速计法有许多优点,应该是点流型插入式流量计校验的主要方法,应普遍推广使用。
2、 流速计法校验设备和校验方法
校验方法为:将流量计测量头牢固地固定在测量车上,测量车在水槽两侧的轨道上移动
测量车的移动速度就代表水流标准流速,变化各种车速求得流速与仪表信号的关系,从而确定测量头的流速仪表系数。
如果流量计生产厂家不具备直线明槽和低速风洞,也可以用圆管流量标准装置进行测量头的校验,但是必须确定圆管流量标准装置试验段的速度分布系数和阻塞系数。
3、 流量计法
流量计法是对整个插入式流量传感器,包括测量头,插入杆,插入机构,转换器和测量
管道进行校验,即把插入式流量计看成一台满管式流量计在流量标准装置上标定求得仪表系数。所以其校验设备和方法和校验满管式流量计完全一样。这里不再介绍。
4、流速计法
流速计法的最大优点就是仅须对测量头的仪表系数进行实流标定,而测量头的校验设备可以是中小型的,无须建造大型流量标准装置,因此,无论是校验装置的建造费用还是仪表的日常标定费用都比较低廉。采用流速计法校验的插入式流量计是各种大口径流量计中生产成本的运行费用最低廉的流量计。而用流量计法校验插入式流量仪表,会使仪表的生产成本变的很高,对有些大口径仪表目前甚至无法校验。(end)
