电流探头
流经导线的电流会导致在导线周围形成电磁通量场。当电流探头是为传感这个磁通量场的场强而设计的,并把它转换成相应的电压,以使用示波器进行测量。这允许使用示波器查看和分析电流波形。在与示波器的电压测量功能结合使用,电流探头还允许进行各种功率测量。根据示波器的波形数学运算功能,这些测量可以包括瞬时功率、真实功率、视在功率和相位。
示波器的电流探头基本上分成两类:即AC 电流探头和AC/DC 电流探头,AC 电流探头通常是无源探头,AC/DC 电流探头通常是有源探头。这两种类型都采用相同的转换原理,感应导线中的电流(AC)。
泰克电流测量系统可支持可编程和手工同步AC/DC测量(带宽在DC到2 GHz之间)和幅度测量(从mA到20,000 A)。可以测量低至1毫安的电流。这对于精确地测量小电流和频率分量非常关键。最新的泰克示波器和电流探头协同运行,可以自动将测量范围扩展到数安培,大大缩短测量设置时间。
逻辑探头
由于各种原因,数字系统可能会发生问题。尽管逻辑分析仪是识别和隔离出现故障的主要工具,但逻辑故障的实际原因通常是由于数字波形的模拟特点导致的。脉宽抖动、脉冲幅度畸变和模拟噪声和串扰都可能会引起数字问题。
分析数字波形的模拟特点要求使用示波器。但是,为找到故障确切的原因,数字设计人员通常需要查看在具体逻辑条件下发生的特定数据脉冲。这要求逻辑触发功能,其更典型的是逻辑分析仪的逻辑触发功能,而不是示波器的逻辑触发功能。通过使用字识别器触发探头,可以在大多数示波器中增加这种逻辑触发功能。
光接口探头
随着基于光纤的通信技术的出现和推广,人们正日益需要查看和分析光接口波形。业内已经研制出各种专用光接口系统分析仪,以满足通信系统检修和分析的需求。但是,在光接口器件开发检验过程中,人们对通用光接口波形测量和分析的需求也在不断扩大。光接口探头允
许在示波器上查看光接口信号,满足了这一不断扩大的需求。
其它探头类型
除所有上述“相当标准”的探头类型外,还有各种专用探头和探测系统,包括:
环境探头,这是为在非常广泛的温度范围内工作而设计的。
温度探头,用来测量元器件的温度和其它产生热量的项目。
探测站和杆状臂,探测精细间距的设备,如多芯片模块、混合电路和IC。
