①测量种类、测量范围的选择要慎重,每一次拿起表棒准各测量时,都要复查一下转换开关的位置是否恰当。
②将红色表棒和黑色表棒分别与“+”端和“—”端连接。这样在测量时,通过色标可使红色表棒总与被测对象的正极、高电位接触,避免指针反指。
(2)正确读数
①刻度盘标度尺分格对应的量值要分清。
②标度尺与转换开关的示值要对应。
③应使万用表的指针指示在1/2~2/3标度尺上,否则应改变测量量程,使被测量有一最准确的读数。
(3)正确测量
①测量电阻时应注意以下七点。
a。每次测量前必须调零,换欧姆挡后也要调零。
b.被测电阻不能带电,若电路有电容器,应先将电容器放电。
c。测大电阻时,不能用手接触导电部分,否则会给汲J量结杲带来严重误差。
d。万用表的电流是从“—”端流出的,即“—”端为内附电池的正极,“+”端为内附电池的负极。
e。测晶体管电阻时应将测量量程放在R×100或R×1k挡。若用R×1或R×10挡测量可能会烧坏晶体管,若用R×10k挡测量,则有可能会击穿晶体管。
f。不允许用万用表R×1、R×10挡测量微安表、检流计、标准电池等的内阻。
g。测量间歇时,应防止两根表棒短路,浪费电池能量。
②测量电流、电压时应注意以下七点。
a。测量电流时,万用表串人电路,红色表棒接被测对象正极,黑色表棒接被测对象负极。
b。测量电压时,万用表并人电路,红色表棒接被测对象高电位,黑色表棒接至低电位。
c。测试中需转换量程时,应将表棒离开测试点,以免转换开关因接触点打火而被烧毁。
d。若不知被测对象的大小,应先将万用表放置在最大测量量程,视指针偏转情况再逐步减小测量量程。
e。在测试高电压时,宜单手操作。先将黑色表棒置零电位处,再用同一只手将红色表棒去接触被测端。
f。若被测量波形为方波、矩齿波、三角波等时,测量结果偏差较大。
g。测量完毕,应将万用表的转换开关放至交流电压最高挡。
