日常使用液体涡轮流量计时总会产生一些故障,而这些故障破使我们不得不停工来查找原因,而这些原因如果是专业的技术人员还好解决,但是对于操作人员来说确实很大的难题,因此,以下几点希望对大家有帮助:
1、流体正常流动时显示,总量计数器字数不增加
A、可能的原因:检查电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路和接触不良。消除的方法:用欧姆表排查故障点
B、可能的原因:检查显示仪内部,接触件等有无接触不良 消除方法:故障检查可采用替换“备用版”法,换下故障版再做细致检查
C可能的原因:检查检测线圈消除方法:做好检测线圈在传感器位置标记,旋下检测头,用铁片在检测头下快速移动,若计数器字数不增加,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊
D、可能的原因:检查传感器内部故障,上述abc项检查均确认正常或已排除故障,但任存仔故障现象,说明故障在传感器流通通道内部,可检查叶轮是否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象。消除方法:去除异物,并清洗或更换零件,复原后气吹或手波动叶轮,应无摩擦声,更换轴承等零件后应重新校验,求得新的仪表系数。
2、未作减小量操作,但流量显示却逐渐下降按照下面的顺序检查
A、可能的原因:过滤器是否堵塞,若过滤器压差增大,说明杂物已堵塞消除方法:消除过滤器
B、可能的原因:流量传感器管段上的阀门出现阀芯松动,阀门开度自动减少消除方法:从阀门手轮是否调节有效判断,确认后在修理或更换
C、可能的原因:传感器叶轮受杂物阻碍或轴承间隙进入异物,阻力增加而减速减慢 消除方法:卸下传感器清楚,必要时重新校验
