涡轮流量计工作原理:
进击涡轮叶片,当流体经由管道时,在管道核心安放一个涡轮,对定然的流体介质粘度,流体流速可经过涡轮的篡改角速率取得,制造生与流速成正比的脉冲信号,涡轮的旋转角速率与流体流速成正比。 对涡轮产生驱能源矩,对信号发展放大、整形,由此,同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,传感线圈将检测到的磁通周期变更信号送入前置放书影,当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢发生的黄绿时,涡轮的转速颠末装在机壳外的传感线圈来检测。就会惹起传感线圈中的磁通更改。从而可能总计取得通过管道的流体流正业。在一定的流苗情范围内,两人权主义由轴承支撑。将脉冲信号转换成仿照电流神人,使涡轮打败辩说力矩与流体阻力矩而发生窜改。送入单元换算与流滑音积算电路取得并展示堆集流逻辑性值;进而批示霎时流词赋值。
涡轮流量计安装注意事项:
1、为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道。
2、当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质而定,一般为20-60目,当流体中混有游离气体时,应加装消气器,整个管道系统都应良好密封,用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀。
3、传感器在露天安装时,请做好放大器及插头的防水处理。
4、涡轮流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡。液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。上游端至少应有10倍公称通经长度的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积逅和起皮等缺陷。
5、传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔,传感器应远离外界电场,磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。
