1、 为了消除管道内横截面流速分布不均匀对测量精度的影响,流量传感器上下游应具有一定的直管段,或安装整流器来代替部分直管段。一般,上游直管段不小于15D,下游直管段不小于5D(D为流量传感器公称通径)。
2、 为了消除回流,流速分布不均匀和旋流的影响,可在上游装上整流器,此时流量传感器上游部分的直管长度L=10D即可,若为15~20D,则测量精度可达到标定精度。
3、当被测液体中含有固体杂质时,应在流量传感器的上游安装过滤器,过滤器的目数为20~60目(3~9目/cm2),一般流量传感器口径小的目数多些。过滤器的安装位置应考虑便于过滤网的拆装。
4、液体中混有气体或测量易气化的液体时,应安装空气分离器(消气器)。
5、若被测液易气化,为了防止产生气穴,流量传感器的出口端的压力应高于下式计算值Pmin:
Pmin = 2△P
式中:Pmin-最低压力;△P-最大流量下流量计的压力损失;
Pv-最高使用温度下被测液体的饱和蒸汽压
6、通过流量传感器的流量过大时,会使轴承寿命过短,通常通过阀门将流量调到合适大小,其阀门应安装在流量计的下游。
7、为了在检修中不中断流体输送,通常在流量传感器的上下游安装截止阀,同时设置旁通管道,并应确保测量时旁通管道在旁通阀门关闭时不泄漏。
8、若有可能产生逆向流,应加止回阀,以防止流体反向流动。
9、流量传感器应与管道同心,密封圈不得凸入管道。
10、为了避免流量计内聚集气体,流量计不应安装在水平管线的最高点。
11、若流量计安装在管线的低点,应在管线上安装排放阀,定期排放沉淀物。
12、流量传感器的前后管道应支撑牢靠,使之无明显振动。
13、对新铺设的管道进行清扫时,应在安装流量传感器的部位先接入一段短管,待清扫完毕后再装上流量传感器。
14、需要测量流体的温度时,应在流量传感器下游5倍管道公称通径的长度处测量。
