1、声波传输测试法。
原理:一个正常运作的石油管道,石油的油压、温度都在一个正常的范围内,如果有一个特定的声波在里面传输,也会是一个范围内的值。但如果发生泄漏,油压,温度,将会发生改变,从而导致声波传输的速度改变。以此方法固定发射点和接收点,测定各个传输段声音传播的速度,从而进行系统的判断,找出异常段。
2、声音监控法
原理:如果发生泄漏、敲击、断裂等,都会产生一个异常的噪音,并且在管道中传播开来。通过与正常传输时的声谱进行比较,从而确定故障点。其难度在于易受周围环境干扰,适合与其他方式同时并用。
3、管道内部压力测试法
原理:在石油管道上,每5Km或10km等等固定的距离,安装一个压力测试的模块,通常为低频交流电荷压力感应模块,然后把数值集中采集。如果某一个点发生泄漏,那一个泄漏点的压力值会产生变化,而且会异于其他点,并可根据特定的推算,能把故障点锁定在10米,甚至更高的精度范围内。
此器件,称之为石油电荷放大模块,是由压电陶瓷、电荷放大器、5~20mA传送模块组成。
以上这些方法,第三个实施较为更实用和误报率低。12两个,系统会比较复杂,且维护和调试困难,但也可作为一个综合的补充。
下面,是深圳微精艺有限公司提出的一个方案,
