对于现在的示波器来说解决波形混迭有着更好的办法除去混迭因素,同时找到造成混迭的主要原因。下面是泰克MDO4014B-3示波器对于混迭波形分辨并查找问题所在的方法和步骤。
泰克示波器测量混迭波形的样例步骤;
信号接通进示波器模拟信号通道,波形显示如下图所示,观察示波器上的波形发现在数字荧光屏示波器上显示出的波形有一部分是比较虚弱的,显示不清晰,且有抖动现象。
这时,我们按下示波器的上的触键“single”进行单次触发屏幕上显示波形被锁定在屏幕上,如图所示,波形较之前自动配置触发条件时有很大的差别,经多次触发后都显示如图所示波形,初步判断是在这组信号中有不同频率且信号不完整的混迹其中。
根据上图所示波形,采用新的触发功能即触发释抑将单次触发的完整波形信号释抑,从而将有问题的信号用余辉的方法重叠的显示在示波器上。如图所示。
通过余辉出现的波形就是造成整体波形混迭的主要原因,现在通过示波器找出问题所在,并要求清晰的显示出来。通过观察余辉波形发现其有欠压的特性,所以采用示波器的欠幅脉冲触发条件进行单次触发,结果如图所示,与其它波形对比就发现了造成波形混迭的主要问题。
