气相色谱法按固定相不同而分为气固色谱法与气液色谱法。就其应用范围来说,气液色谱法应用比气固色谱法更为普遍与广泛,将重点进行讨论。
在气相色谱法中,由于以气体为流动相,物质在气相中传递速度快、气态样品中各组分与固定相相互作用次多(103-106次)而且可以作为固定相的物质种类广,因而混合物通过气相色谱法可以得到良好的分离。再通过检测装置进行鉴定,即可给出定性定量结果,因此气相色谱法有如下特点:
1.高效能
是指一般填充柱都有几千块理论塔板,毛细管柱可达105-106块理论板,因而可以分析沸点十分相近的组分,和极为复杂的组分混合物,例如用毛细管柱一次可分析酒中100多个组分。
2.高选择性
是指固定相对性质极为相似的物质,如同位素,烃类异构体等有较强的分离能力,主要是通过高选择性的固定液,使各组分间分配系数有较大差别而实现分离。
3.高灵敏度
目前使用高灵敏度检测器保以检测出10-11-10-13克物质。因此,在痕量杂质分析中,可以测出超纯气体,高分子单体,高纯试剂中IPPM(10-6)~(10-9)杂质。
4.分析速度快
一般分析一次的时间在几分钟到几十分钟,某些快速分析,一秒钟可以分析7个组分。但目前手工处理一次数据的时间比分析所需时间大几倍到几十倍。若用电子计算机控制色谱分析,是色谱分析及数据处理全部自动,速度就大大加快。
5.应用范围广
气相色谱法可以分析气体,液体和固体,不仅是有机物,也可以分析无机物,还可以分析高分子和生物大分子,而且应用范围日益扩大。
(1)一般易于挥发的有机物可直接进样分析。对于那些不挥发易分解的物质,可用化学转化法、生成挥发性稳定衍生物后再分析。
(2)无机物可转化成金属卤化物、金属螯合物再分析;对于无机酸如硫酸、磷酸等可与硅酯化试剂生成硅酯衍生物而分析。
(3)高分子或生物大分子可用裂解色谱法,分析其裂解产物。
(4)制备色谱已用于制备99.99%的超纯试剂。
(5)工业色谱广泛用于自动化工厂的流程指示和控制。
