电磁流量计可以和任何一款流量积算仪进行配套使用,也可以直接把信号送入PLC和机算机。那么电磁流量计有哪些功能呢?主要有流量下限设定,流量上限设定,流量下
限报警,流量上限报警,小信号切除功能,量程设定,管道空管报警,仪表故障报警,输出:脉冲信号,输出电流信号。流量下限设定功能:主要用于一些特殊场所,当流量低于设定值发出报警,操作人根据需要对阀门进行关闭或对泵进行关停。
流量上限设定功能:当设定流量上限,流量超过上限值,我们可以通常对阀门开关适当调小。
小信号切除功能:主要用于一些场所可以会有一些干扰,我们通过小信号切除功能设定来忽略小的干扰信号。
电磁流量计还可以进行批量控制,带批量控制功能时仪表内置批量控制器,可以配合灌装或加料过程,进行定值批量控制。如果不需要太多的成本,我们也可以用最笨的方法,只要流量计带有累积功能就行,让一个操作工站在流量计前,每到一次给定值,就按下停泵的按钮,这种操作也挺可靠。
另外注意事项:用于定量控制的电磁流量计一定要按照说明书的要求正确安装,在安装前最好先和生产厂家的技术人员进行交流。
