智能电磁流量计接地的重要性在正常的情况下显得并不重要,日常使用中,由于智能电磁流量计的一体化结构,仪表自身的维护量并不太大。不过到了南方,特别是地处珠三角的广东地区,夏季雷雨天气频繁,雷电击给智能电磁流量计使用安全带来非常大的威胁。根据我们对于这个地区的用户追踪,在使用我们的智能电磁流量计产品的前几年中,由于遇到打雷天气造成每年都会有半数的流量计转换器被雷电击坏;甚至于在雷击较频繁地区的几个流量计,最多时候,一个点一年被雷击坏过五次转换器。针对这种状况,我们结合智能电磁流量计的自身的特点,指导用户加装了避雷装置,在采取相应的措施之后,现在使用我们公司智能电磁流量计极少被雷击坏,不仅为用户节约了维护成本也为用户创造一个稳定的生产环境。
需要要指出的是:智能电磁流量计传感器接地很重要,尤其在管道存在杂散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能使智能电磁流量计准确地测量。也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给智能电磁流量计创造一个良好的工作环境。
比如在2012年6月份,我们公司给一安徽的一自来水公司安装了一台DNl200智能电磁流量计,而用户自己在我们的流量计后约三十米处也串联安装了一台相同品牌和口径的流量计(用来作比较)。在开始通水几天后,问题出现了,两表相对误差2.8%,高涉水司表偏小,自来水司要求检查流量计。在现场我们测量了流量计前阀门安装位置基本符合要求,大约6米,转换器参数设置无误,观察到流量计的瞬时流量只有100m3/h左右,对于DNl200智能电磁流量计,这样的流量水流速度太小,会影响到流量计的精度,使它达不到0.5%的精度。于是我们要求用户开大阀门,增加用水量至1500m3/h,这样运行了几天后,表相对误差降为2.4%。这种情况说明还有其它原因,我们在检查高涉水司流量计传感器井时,发现传感器接地线与接地环没有连接,也没有接地连接,于是我们把传感器接地线与接地环作良好接地。使用几天后,两表相对误差为0.7%,智能电磁流量计达到使用要求,看来都是没有接地惹的祸。根据这个典型事例,提醒用户一定要注意流量计的接地问题。
