在产品试验阶段,我们需要对爆破信号数据进行捕获分析。信号的捕获一般使用各类传感器或接收装置,再将得到的信号传送至测量设备进行分析。由于爆破现场存在较高的危险性,禁止测量人员近距离监测。因此,我们需要使用远程监控的方式来操控测量仪器。
本文主要结合R&S RTE(Win7平台)示波器来描述爆破信号远程监控与测量解决方案,监控测量所需设备如下:
· RTE1054(500MHz带宽、5Gs/s采样率)示波器
· PC电脑(Win7)1台
· 普通网线1根(长度根据监控距离而定)
R&S RTE系列示波器是基于Win7操作平台的高性能示波器,我们可以使用装有Win7系统的PC通过远程桌面(Remote Desktop)来对示波器进行远程控制操作,完成诸如波形查看、测量、存档等所有常用操作功能。
1. 远程监控环境搭建:
(1)打开RTE示波器及PC机,使用网线直连或LAN局域网方式连接PC机与示波器;
(2)在PC机上点击“开始”,在弹出的搜索框中输入“mstsc”,回车;
(3)弹出远程桌面的界面,如下图所示:
(4)在对话框中输入示波器自动获取的IP地址。查看示波器IP地址的方法是:点击示波器左侧按钮“SETUP”,或者在屏幕上选择菜单“File - Setup”,在弹出框中查看“System”子页中的“IP Address”;
(5)输入示波器IP地址后,点击远程桌面对话框中的“Show Options”选项,在“Display”显示子页中,将远程对象的屏幕分辨率设置为“Full Screen”全屏;
(6)在“Local Resource”本地资源子页中,点击“More…”按钮,弹出框中选中“Driver”驱动器选项,点击“Ok”。在远程示波器上共享本地PC资源,方便远程文件传输;
(7)此时,点击远程桌面对话框中的“Connect”连接按键,弹出警示对话框,继续选择“Connect”;
