1、为了减小风机负荷,煤气管道都做的很粗,造成焦炉煤气流速低,压力低,造成下限流速或下限流量很低,这就需要选择超大量程比的流量传感器才能满足测量需要,这在贸易计量中就更重要了;
2、煤气中含有少量的焦油雾和萘结晶微尘,时间长了就会粘附在传感器上,造成测量失灵或误差增大,因此燃气流量计必须具有自动清洗功能,定期对流量传感器进行清洗才能保证测量精度;
3、煤气中的水蒸气含量随温度的变化而变化,在同一条管道上,距离洗苯塔出口近的和距离出口圆的(千米以上),普通流量计测出的结果会有很大差距,这个差距一般在10%以上,夏天要好一些,因此,测量燃气流量计必须具有水分补偿功能,也就是说,要把焦炉煤气看做一种组分和密度不断变化的介质才能测量准确.
