1、研发:
①、LED模块驱动电路。在LED产品研发中,要进行驱动电路设计,如果电路设计不合理,需重新完善。利用红外热像仪,设计人员能够快速地发现电路板上温度异常之处,提高工作效率。
②、LED光源半导体芯片发热状况。利用热像仪,设计人员能够轻松了解光源半导体芯片在工作时的温度分布情况,进而更改不合理设计,达到提高LED产品寿命的目的。
③、光衰试验。LED产品的光衰即光在传输中的信号减弱,这和温度有着直接的关系。
2、品质管理
①、半导体照明:吹制灯泡均匀性。利用红外热像仪观察生产线玻璃吹泡过程,发现温度显示异常,即时调整工艺,修正参数,可以提高产品成品率,降低生产成本。
②、LED检测芯片封装。LED芯片封装前,如果温度异常,会增加封装后成品的废品率。由于生产工艺要求,又不允许用手接触其表面。此时,利用红外热像仪能够轻松地发现问题,如下图。
红外热像仪在LED芯片封装中的应用
③、LED成品显示屏开机测试。LED显示屏完成后,要做成品检测,通过不同颜色的测试来看屏幕是否符合要求,传统检测手段很难完成这项检测。利用红外热像仪,厂家能够完善产品检测标准,提高产品质量。
红外热像仪应用于LED成品测试
通过红外线热像仪检测目标时,不需要断电,操作方便,同时非接触测量使原有的温度场不受干扰;反应速度较快,给LED行业提供了有效的温度检测手段。
