测量测试 > 测试测量应用 > 详情
红外线测温仪知识分析
发布时间:2024-05-20 发布时间:
红外线测温仪知识分析
红外线测温仪用着其很实很简单,它采用红外线技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外线测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外线测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。它接收多种物体自身发射出的不可见红外线能量,红外线辐射是电磁频谱的一部分,包括无线微波、紫外、电波、可见光、R射线和X射线。红外线位于可见光和无线电波之间,红外线波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外线测温仪。
红外线测温仪知识分析一:
红外线测温仪应用领域非常广泛,主要有以下几大领域:
1、食品领域:扫描管理、服务及贮存温度。
2、电气领域:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
3、汽车工业领域:诊断汽缸和加热/冷却系统。
4、HVAC领域:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
5、其它领域:许多工程、基地和改造应用等领域均有在使用。
红外线测温仪知识分析二:
红外线测温仪使用中注意的事情:
使用红外线测温仪测量温度时,要将红外线线测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比和视场。
用红外线测温仪时,一定要注意以下几点注意事项:
1、只能测量物体的表面温度,不能测量其内部温度。
2、红外线测温仪不能透过玻璃进行测量温度,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外线温度读数。但可通过红外线窗口测温。红外线测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
3、要仔细定位热点,发现热点,用红外线测温仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
4、使用红外线测温仪时,要注意环境条件:烟雾、蒸汽、尘土等。它们均会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
5、使用红外线线测温仪时,还要注意环境温度,红外线测温仪知识分析如果红外线测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
