测量测试 > 测试测量应用 > 详情
红外线测温仪技术问答
发布时间:2024-09-14 发布时间:
问:如何进行温度测量
答:要进行温度测量,只要将仪器指向要测量的圆点。一定要考虑到距离大小比及视场。使用红外测温仪时要牢记的重要事项有:
1、只测量表面温度。红外测温仪不能测量内部温度。
2、不要透过玻璃进行温度测量。玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。
3、建议不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。
4、注意环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等遮住镜头,妨碍精确测量。
5、注意环境温度。如果测温仪遇到10度以上的突变环境温差,让仪器适应新的环境温度至少二十分钟。
6、不同的物体用调不同的发射率。
问:常见应用场合有哪些?
答:非接触式测温仪有许多用途
最常用于:预测性及预防性工业维修保养:检查变压器、配电盘、连接器、开关装置、旋转设备、炉子等等。
汽车:诊断缸头及加热或冷却系统。
采暖通用与空调系统/风门:监视空气分层、供风/回风风门及炉子性能。
饮食服务及安全:检测贮藏、服务及存放温度。
过程控制及监控:检查钢铁、玻璃、塑料、水泥、造纸、食品及饮料工艺过程温度。
问:非接触红外测温仪和传统的接触类测温仪有何不同?
答:非接触红外测温和接触类测温相比,有以下特点:
非接触红外测温:
1.非接触测温对物体无影响
2.检测物体表面温度
3.反应速度快,可测运动中的物体和瞬态温度
4.测量范围宽
5.测量精度高,分辨率小
6.可对小面积测温
7.可同时对点,线,面测温
8.可测绝对温度,也可测相对温度
接触类测温:
1.接触测温对被测物温度场有影响
2.不适合测瞬态温度
3.不便于测运动中的物体
4.测量范围不够宽,且耗材
5.不适合测量有毒、高压等危险场合使用
问:什么是非接触红外测温仪?
答:非接触红外测温仪是由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,再通过信号放大\DA转换\MCU\软件编译等程序,最终计算出被测目标的温度值。
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
