注聚单井管线经常出现刺漏穿孔的情况。而刺漏点有的处于注聚站站房内外水泥地面以下30~100厘米深处。
以前一般循着混合液“溢出点”砸水泥地面找“刺漏点”,往往事倍功半。胜利油田孤东三采中心技术人员利用红外线测温仪对温度敏感的特性,实现了快速准确地找到管线刺漏点。
一般注聚井管线内输往井口的是聚合物母液与污水的混合液,温度40℃左右。从刺漏点出来的混合液沿地下孔隙度最大处运移,最长可转移10多米,最后从最薄弱处溢出,即溢出点。混合液转移过程中温度逐渐降低,即溢出点温度最低,而刺漏点温度最高。
实际找漏时,只要手持红外测温仪从溢出点沿着温度升高的路径移动,找到最高温度点即找到了刺漏点。多次找漏试验证明,这种方法省时省力,准确度100%,并可大大缩小砸水泥地面的范围。今年采用红外测温仪找漏15井次,平均每井次缩短管线处理时间6小时,增加聚合物溶液注入量680立方米。
利用红外测温仪还可以对站内控制柜、配电盘等强电流的地方进行监测,准确及时地发现交流接触器接线点处虚接、松动等异常情况,操作简单安全,不影响设备的正常运行。
