1.刚安装好的天平,必须待与周围环境温度一致后,方能使用.
2.使用前要检查天平各零部件安装是否正确,然后调整天平的平衡位置,方可使用.
3.称物和砝码应放在秤盘中心,以免开启天平后秤盘产生摆动.称物的重量不得超过天平的最大称量范围,一切称物的取放,都应在关闭制动器的情况下进行,以免天平受冲击而损坏.
4.天平不使用时,应关闭制动旋钮,并使读数指针指在零位上,使游丝不长期处在工作状态,.根据天平的使用频繁程度,应定期进行清洁工作和计量性能检定.发现天平有损坏或摆动不正常时,在未消除故障前,应停止使用,待修理检定合格后方能使用.
5.没有必要时,不要打开天平的后盖板,天平使用完毕后应在计量盒内放吸湿剂。
精密扭力天平的使用注意事项已经介绍完了,通过上述文章的介绍我们对于精密扭力天平已经有了一个了解,在以后的使用中就可以更加便利。
