测量测试 > 测试测量应用 > 详情
精密压力表使用要点
发布时间:2024-04-11 发布时间:
使用精密压力表时,需要注意以下几点内容:
1、精密压力表应垂直安装,并力求与测量点间保持同一水平位置,否则相应的计入由液位差所引起的附加误差。
2、精密压力表一般式装在压力校验器上进行的,因此在放置压力校验器的附近应避免震动的影响(以不影响准确读数取指示值为原则)
3、仪表的使用环境如偏离20±2℃(0.25级)或20±3℃(0.4级)时,则需考虑温度附加误差。
4、仪表经常使用的压力应为其分度上限值的2/3为宜;当作为校验仪表的标准仪器时,压力允许使用到分度上限值。
5、仪表的储藏和使用环境的周围空气中不应含有能引起其腐蚀的有害杂质,且空气相对湿度不应大于80%。
6、仪表在使用过程中:如发现精度降低、示值不稳定或指针跳动等现象时,应找出原因后酌情重新校验,合格后才能使用。
超声导波的结构健康状态无损检测及在线监测
