首先,看下面的实例。
从上图可以看出,带宽越大,所能显示的信号频率分量越丰富,也就能更加接近真实的信号波形。
1、示波器带宽的精确计算
可按照以下步骤来完成计算:
a、判断被测信号的最快上升/下降时间
b、判断最高信号频率f
f = 0.5/RT (10%~90%)
f = 0.4/RT (20%~80%)
c、判断所需的测量精确度
所需精确度 | 高斯频响 | 最大平坦频响 |
20% | BW=1.0*f | BW=1.0*f |
10% | BW=1.3*f | BW=1.2*f |
3% | BW=1.9*f | BW=1.4*f |
d、计算所需带宽。
举例说明:
判断一个高斯响应示波器在测量被测数字信号时所需的最小带宽,其中被测信号最快上升时间为1ns(10%~90%):
f = 0.5/1ns = 500MHz
若要求3%的测量误差:所需示波器带宽 = 1.9*500MHz = 950 MHz
若要求20%的测量误差:所需示波器带宽 = 1.0*500MHz = 500MHz
因此,决定示波器带宽的重要因素是:被测信号的最快上升时间。
示波器的系统带宽由示波器带宽和探头带宽共同决定:
a、高斯频响:系统带宽 =
b、最大平坦频响:系统带宽 = Min{示波器带宽,探头带宽}
例如:1GHz带宽的示波器,配置1GHz带宽的无源探头,若它们的频响为高斯频响,则系统带宽为:700MHz左右。
2、影响示波器带宽的因素
通常,这些因素有:采样率、频响曲线。
a、频率曲线
频响曲线如下图所示。
