测量测试 > 测试测量应用 > 详情
示波器探头选择
发布时间:2020-11-05 发布时间:
在使用示波器的过程中,示波器探头选择十分的重要!下面我们就来讨论一下一些常用的示波器探头的类型和使用范围,给大家一些指南,少走一些弯路。
一般的探头分为有源电压探头、无源探头、差分探头、电流探头、低电容探头、高压探头等等。
有源电压探头:一般适用于带宽大于500M Hz,幅度小于正负3伏的单端信号。泰克公司的有源电压探头型号有:P7260、P7240、TAP1500等。一些型号可以测量3dB带宽最高可以达到6G。
无源探头:一般用于测试带宽小于500M Hz的单端信号。它是比较经济的一类探头。觉的有:P6139A,规格是:线长是1.3米,带宽500M Hz,系统输入阻抗10M 欧,典型输入电容8pF,最高电压为300 Vrms,补偿范围为8到12 pF。
差分探头:一般用于测试差分信号。分为高带宽和高电压两种。高电压差分探头可以测试高达4400伏的差分信号;高带宽差分探头可以测试带为高达12.5G的高速信号。甚至一些产品可以到达16G Hz。
电流探头:一般利用霍尔效应来测试电流信号。测试范围一般为从DC到2G。幅度由1 mA 到20000A。
低电容探头:这是为匹配而设置的探头。这种探头目前市场型号比较少,最高可以测量带宽9G Hz。
高压探头:适合测试高压信号,最高可以测量达4000伏的电压,可分为单端和差分两种探头。
汽车电子 测试方案
