可以看出,此时衰减器与频率无关,称为最佳补偿状态。示波器的衰减器时间上是有多个上述的RC分压器组成。
示波器探头的结构
示波器输入端的输入阻抗是有限的,可以等效于输入电阻Ri(如1Mohm)和输入电容Ci(如几十pF)的并联。将示波器的输入端通过电缆接于被测电路中,示波器的输入阻抗和电缆的分布电容(可达几百pF)就成了被测电路的负责,并接在测试点上,这样就会对被测电路产生影响。
它的原理如下图a所示,在金属屏蔽的外壳里,装有一个电阻、电容和并联的电路,此并联电路的一端接探针,另一端经电缆接插头。其等效电路如图b 所示。Ri为输入电阻,Ci为输入电容,C0为包括电缆在内的分布电容,Cx为调整补偿电容。当开关断开时,电路构成了一个衰减器。可令C2=Ci+C0+Cx,当满足R1C1=RiC2时,分压比为:
可见分压比k的大小决定于R1、Ri,与频率无关。这是从探针处看入的输入电阻为R=R1+Ri=kRi,输入电容为C=C2/K.即接入探头后起输入电阻将增大k倍,而输入电容将减小到原来的1/k,所以对被测电路的影响就要小的多。
上图为欠补偿,下图为过补偿
