0 引言
在瞬变光辐射探测系统中,目标信号波形的实时采集至关重要。根据采集到的数据,可以对目标信号的光能量以及频谱分布等各种特征参数进行估计。在传统数据采集系统中,通常采用单片机或DSP作为控制器来控制ADC、存储器和其他外围电路工作。而单片机和DSP的各种功能要靠软件的运行来实现,其执行的效率受到很大限制,软件的运行时间在整个采样时间中占很大的比重。近年来,随着FPGA性能的不断提升,以FPGA为控制核心进行数据采集和存储的应用系统方案得到广泛采纳。FPGA具有单片机和DSP无法比拟优势:FPGA时钟频率高,全部控制逻辑由硬件完成,速度快,效率高;形式灵活,易于移植,可以集成外围控制、译码和接口电路。
本文根据瞬变光辐射探测中强背景、弱目标的特点,设计出以FPGA为控制和处理的核心的数据采集方案。该方案采用背景与信号双重滤波通道,二级程控放大,有效地保证了信号采集质量;同时对目标信号采用变频存储,大大降低了对数据存储与传输的要求,保证了采集过程中有较一致的测量精度。
1 系统组成及工作原理
数据采集系统大致可分为三个部分:前级预处理模块,采样存储模块,FPGA控制模块,其中前级预处理模块包括光电转换器件,有源滤波器组,程控放大电路等。整个系统框图如图1所示,光电转换电路将进入系统的光信号通过探测器转化为电流信号,然后经跨阻运算放大器转换为电压信号。系统设计两个滤波通道:背景采用低通滤波,信号采用高通滤波。在起始状态,模拟开关默认选通背景通道,程控放大器设置为背景模式。背景信号经A/D采样后送入FPGA,进行阈值比较。当检测到大于阈值的情况时,FPGA对模拟开关进行通道切换,高通滤波器通道选通,同时程控放大器工作模式选择为信号模式。根据信号前陡后缓的特点,FPGA通过对A/D与FIFO的协同控制,实现数据先密后疏地采集存储。
2 数据采集系统硬件设计
2.1 前级预处理电路
光电检测电路中,光电探测器直接关系着系统性能的优劣。为了减小由环境电磁辐射所引起的感生电流的影响,器件适宜选择陶瓷封装。另外,探测器的感光面积不能过大,否则会导致暗电流、节电容、上升时间等参数增大,影响探测效果。设计中采用日本滨松公司的S2387硅光二极管,该探测器具有灵敏度高,时间响应快,动态范围大等特点。电路设计采用零偏置模式,无暗电流,二极管噪声主要是分流电阻产生的热噪声,同时具有最佳的精密度和线性度。高低通滤波器采用有源滤波器,反应速度快,滤除谐波效果好,可以动态的补偿无功功率。程控放大器由集成运放与模拟开关组成,通过FPGA控制模拟开关,在运放的输入端接入不同的电阻实现增益的调整。
