测量测试 > 测试测量应用 > 详情
通信测试方案
发布时间:2024-06-13 发布时间:
测试仪器测试项目
模拟信号发生器矢量信号发生器接收机灵敏度和阈值——能够检测到多低的信号;●邻道抑制——测试接收机抑制相邻信道或相邻频率信号的能力;●接收机失真和误码率;●注入具有高幅度和接近载波频率的干扰信号,来测试接收机的抗扰度(确保信号没有泄漏)。●与模拟信号发生器不同,矢量信号发生器能够产生数字调制信号。
功率计●总(平均)功率●峰功率(测量脉冲信号时)功率计测量的是总功率,这与频谱分析仪不同,因为它不能选择频率。功率计测量总功率更精确。
网络分析仪测试发射机或接收机内的各种两端口元件的传输和反射特性。例如●滤波器频率响应和抑制●放大器的增益和失真匹配●变频器变换损耗和失真振荡器频率、幅度和失真;●器件的S-参数——传输损耗或增益、反射匹配(阻抗),群时延。
频谱分析仪●邻道功率(ACP);●失真:谐波、寄生、互调失真(三阶截取);●调制质量,如误差矢量幅度●测试单端口器件,如振荡器,以确定振荡器的频率、幅度和失真。●频谱分析仪有时也用于测试两端口器件,如放大器和变频器的失真。
基站发射机分析仪基站发射机分析仪(包括GSM、CDMA、cdmaOne、CDMA2000 1xRTT、CDMA2000 1xEVDO、iDEN)、电缆和天馈线分析仪、两端口传输测量仪、干扰分析仪、信道扫描仪、GPS接收机、CW信号源、以及T1/E1测试仪。
●具体的测试功能包括:回波损耗、电压驻波比、电缆损耗、故障点定位、信号自动识别、干扰分析、信道功率、临道功率比(ACPR)、场强、发射机功率码域功率(CDP)、突发信号功率、iDEN星座图、两端口传输测量、多个发射信号测量、功率测量、以及T1/E1测量。获得专利的RF抗干扰技术保证在复杂的电磁环境下也能获得准确的和可重复的测试结果。PC上运行的客户端软件可以帮助分析系统趋势、问题和性能、计算并显示史密斯圆图,同时还能自动生成测试报告。
频率计接地电阻测试仪基站建设
通信电源(模拟待机与通信时瞬间变化大的电流)函数发生器示波器频谱分析仪音频/脉冲/来电显示电话机分析仪ADSL仿真仪解码器电话,手机研发生产测试
误码率测试仪传输误码率测试
无线信道模拟器(衰落模拟器)模拟电波在高楼,丘陵,山区环境传播时的路径损耗、频移,多径、噪声、同频信号干扰
移动台测试仪网络仿真和合格/不合格测试功能,能够测试GSM/GPRS/E-GPRS、W-CDMA、HSDPA、cdma2000®和1xEV-DO手机的参数和呼叫处理性能
手机综测仪最大发射功率、频谱发射模板、邻信道功率、最小发射功率、开环功率控制、闭环功率控制、占用带宽、误差矢量幅度、参考灵敏度
TD-SCDMA测试仪TD-SCDMA射频测试●信号频谱、信道功率、带宽、临道功率、功率对时间关系(可选一帧或任意时间长度)、上/下行导频时隙功率、各时隙功率、开关比、峰均比等参数;TD-SCDMA解调测试●解调测试选件可以测量包括码域功率、码域误差、频率误差、EVM、导频时间容限、噪声底以及载波馈通;
WCDMA基站综合测试仪GSM/GPRS基站综合测试仪发射测试:
●输出功率
●功率密度
●输出功率
●输出频谱
●调制特性
●载波频宽误差
●载波频率的漂移
●超过频宽的频谱
●温度等环境对性能的影响最大发射功率●码域信道峰值偏差●频率偏差●公共导频功率精度●邻带泄露比率●绝对公共导频功率精度●占用带宽●全功率动态范围●频谱监测分析●码域分析●参考灵敏度电平●绝对灵敏度电平●动态范围●上行宽带功率●频偏●峰值相偏(GMSK和8-PSK)●均方值相偏(GMSK和8-PSK)●EVM(8-PSK)●最大发射功率●功率包络●调制频谱●发射机误码率●发射机包误码率●静态功率控制●下行功率控制接收机测试:
●灵敏度测试
●调制性能
●最大输入功率
●温度等环境对性能的影响接收误码率测试(GMSK和8-PSK)●接收包误码率测试(GMSK和8-PSK)●绝对灵敏度测试(GMSK和8-PSK)●Access Burst测试(RACH和PRACH)●接收电平测试●接收品质测试●接收信令信道误码率测试●误码率测试
无线电综合测试仪综合了以下仪器:功率计频率计音频信号源音频分析仪数字存储示波器射频信号源射频频谱分析仪
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
