测量测试 > 测试测量应用 > 详情
超声波流量计常见问题
发布时间:2024-03-11 发布时间:
超声波流量计常见问题
问:符合安装条件,管道很新,材质也好,怎么接收不到信号?
答:确认管道参数是否正确设置,安装方法是否正确,连接线是否接触良好,藕合剂是否涂抹充分,管道中是否充满流体,是否按照机器显示的安装距离安装探头,探头安装方向是否错误。
问:显示表无字符 无背光
答:
1.交流220V电压没有接通,请接通电源
2.电源模块因为保护动作而关断电源。关闭电源,重新上电。
问:管道陈旧,管道内壁结垢严重,测量时接受不到信号或信号太弱,怎么办?
答:
1. 确认管道中是否充满流体。
2. 应选用Z法安装探头(如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装);
3. 仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头;
4. 分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
5. 对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝(注意:此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输)。
问:显示表无流量显示,无串棒图显示,状态符号“S”不消失。
答:
newmaker.com
问:电流环输出电流值怎么好象不对头?
答:
1. 检查M55窗口,是否设置了所要求的电流输出方式;
2. 检查M56,M57窗口所设置的电流上下限值是否合适;
3. 重新校正电流环,并使用M49验证。
labview深入探索----谈谈LABVIEW的几种定时器
