鼎升电力向您介绍典型的耐压测试仪接线方法:
1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地
3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来
4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等
5、把耐压测试仪的测试电压调为零
6、把耐压测试仪的高电压输出线(通常为红色)连接到受测设备的电源输入端
7、把耐压测试仪的回路接地线(通常为黑色)连接到受测设备的可触及不带电金属部分
8、把耐压测试仪的主电源开关闭合,缓慢升高仪器的次级电压到要求值。一般升压速度不超过500 V/sec的速度
9、在指定的时间内维持这个测试电压
10、把测试电压缓慢降下来
11、把耐压测试仪的主电源开关断开。先断开耐压测试仪的高电压输出线,再断开耐压测试仪的回路接地线
下列情况表示受测设备通不过测试:
* 当出现测试电压不能升到指定电压值或者电压反而下降时
* 耐压测试仪出现警告信号时
需要注意的是,由于耐压测试中存在对人身产生危险的高电压,进行测试时必须特别小心。
下面几点需要特别注意的事项:
* 必须规定只有经过训练和授权的人员才可以进入测试区域操作仪器
* 必须在测试区域周围安放固定的、明显的警告标语,防止其他人员进入危险地带
* 当进行测试时,包括操作人员在内的所有人员必须远离测试仪器和受测设备
* 当测试仪器启动时,千万不要触及其输出线
耐压测试仪测试步骤:
1、检查耐压测试仪的“电压调节”旋钮是否逆时针旋转到底,如没有,则将它旋转到底。2、将仪器的电源线插好,并打开仪器电源开关。
3、选择合适的电压量程:将电压量程开关设置在“5kV”位置。
4、选择合适的交直流电压测量档:将“AC/DC”开关设置在“AC”位置。
5、选择合适的漏电流量程:将漏电流量程开关设置在“2mA”挡 位置。
6、预置漏电流值:按下“漏电流预置开关”,将其设置在“预置”位置,然后调节“漏电流预置”电位器,至漏电流表上的电流值为“1.500”mA.调节好将此开关弹起,使其在“测试”位置。
7、定时时间设置:将“定时/手动”开关设置在“定时”位置, 调节定时拨盘开关并将其设置在“30”秒。
8、将高压测试棒插入仪器的交流电压输出端,另一根黑色线的挂 钩和仪器的黑色接线端子(地线端)接好。
9、将高压测试棒、地线和被测试设备连接好(如果测试的是仪器,一般的连接方法是:黑色夹子(地线端)接被测件电源线插头的接地端,高压端接插头的另一端(L或N)。注意被测件要放在绝缘的工作台面上。
10、检查仪器设置和连接无误后开始进行测试。
11、按下仪器的“启动”开关,缓慢调节“电压调节”旋钮开始升压,在电压表上观察电压值至“3.00”kV.此时在漏电流表上的电流值也在上升,如在电压上升过程中漏电流值超过设定值(1.5mA),仪器会自动报警并切断输出电压,说明该被测件不合格,按下“复位”开关使仪器恢复到起始状态。如漏电流未超过设定值,则定时时间到后仪器自动复位,表示该被测件合格。
12、使用“遥控测试”方法:将遥控测试棒上的五芯航空插头插入仪器上的“遥控”测试端,按下测试棒上的开关(要按住)即开始。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。
