测量波形不畸变的正弦波1N5399交流电压时,可采用指针式电压表或电子电压表。测量整流后的脉动电压、有畸变的正弦波电压和方波电压等场合,为了一边观察波形一边测量电压,则必须使用示波器。用示波器进行电压测量时,最适于正确测量波形的最大值(峰值),能够从直流到高频的宽广频率范围内进行测量。
图5.44中示出由信号发生器产生的三角波电压,可用示波器观测该电压波形。图5.45(a)中,为了正确测量三角波电压的峰值,将垂直灵敏度状态(V/cm)下的微调旋钮向右旋至满刻度进行灵敏度校正。图5.45(b)中,垂直灵敏度(V/cm)为0.2V/cm,三角波从峰值到峰值为4cm,因此电压的峰值VPP为:
Vpp=0.2×4=0.8(V)
三角波电压的最大值Vp为VPP的1/2,即0.4V。
