如果你每天都要依赖示波器,那么选择适当的示波器来满足需求是一项重要任务。
一、需要多少带宽
带宽是示波器最重要的特点,因为它决定显示的信号范围,很大程度上还决定用户需要支付的价格。制定带宽决策时您需把预算和示波器使用期间预计的需求平衡。系统时钟是示波器可能显示的频率最高信号。示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。这有非常简单的公式帮您根据信号特点确定相应的示波器带宽。
1.信号带宽=0.5/信号上升时间;2.示波器带宽=2×信号带宽;3.示波器实时取样速率=4×示波器带宽
二、需要多少条信道
传统的2信道或4信道示波器并不能一直提供触发和查看所有感兴趣的信号所需的信道数量。但业界新出现的示波器-混合信号示波器(MSO)除典型示波器的 2条或4条示波器信道外,还紧密地插入另外16条逻辑定时信道。实现了全功能示波器,提供最多20条时间相关的触发,采集和查看信道。
三、要求的取样速率是多少
在评估示波器时,取样速率是一个非常重要的考虑指标。为什么呢?大多数示波器采用插入形式,在两条或多条信道耦合模数转换器时,其仅在四信道示波器中的一条或两条信道上提供最大的取样速率,从而可以提高取样速率。示波器的取样速率至少是示波器带宽的四倍。在示波器使用某种数字重建形式时间,最好使用四倍乘数,在示波器不使用数字重建形式时,乘数实际上应是10倍。但由于大多数示波器采用某种数字重建形式,因此4倍形式应该足够了。确定应用点之间希望的分 辨率是考虑取样速率的另一种方式。取样速率是分辨率的倒数。
四、需要多少内存深度
内存深度也与取样率紧密相关。选择示波器时一个重要的因素是了解示波器怎样使用存储的这些信息。示波器的内存越深,以全部取样速率可以捕获的时间越多。所需的内存深度取决于希望 查看显示器的数量以及希望保持的取样速率。如果希望在不同样点间以较高分辨率查看更长的时期,需要使用深内存:内存深度=取样速率×显示时间。确定内存深度后,同样重要的是必须考察在使用最深的内存设置时示波器的操作方式。
五、需要哪些显示功能
示波器的显示性能在很大程度上取决于数字处理算法,而不是显示设备的物理特点。没有一种很好的途径,通过研究示波器的技术指标来确定哪种示波器最适合用户的实验室环境。只有在用户工作台上实时演示及使用用户的波形时,才能确定哪种示波器最适合满足用户需求。当前的数字示波器分成两大类:波形查看仪器和波形分析仪。为查看波形设计的示波器通常用于测试和问题诊断应用,在这些应用中,波形图像将提供用户所需的全部信息。
六、需要哪些触发功能
许多通用示波器使用边沿触发功能。但是,在某些应用中可能需要使用其它触发功能。高级触发功能能够隔离希望查看的事件。同时高级触发选项还能够在日常调 试任务中节约大量的时间。如果需要捕获罕见的事件,情况会怎样呢?毛刺触发允许触发正向毛刺或负向毛刺,或触发大于或小于指定宽度的脉冲。诊断问题时,这些功能特有用。可以触发问题,回头查看导致问题的根源。
七、探测信号的最佳方式是什么
当信号的变化速率超过1GHz时,由于无源探头一般仅限于600MHz,因此获得示波器的全部带宽可能是一个问题。有源探头不仅提供的带宽超过无源探头,而且它们还消除了探头连接到被测设备(DUT)时的部分传输线效应。通过在有源探头中采用电阻“衰减的”探针和配件,最大限度地降低了信号负荷及导致的信号失真。这些衰减的配件可以防止L-C谐振电路的阻抗变得太低,从而防止加载信号导致的减幅振荡和信号失真。现已解决了信号失真问题,如果探测的是高速信号,那么下一步是保证即使在使用探头配件时仍能实现全部带宽。
许多示波器带有和个人电脑相同的接口,包括GPIB,RS232,LAN和 USB接口。许多示波器还GB的硬驱,可以使用它存储数据。但用户应提前确定需要示波器提供什么程序的连接能力和存档功能。如果需要作为自动化测试系统的一部分连接示波器,一定要保证示波器配有足够的软件和驱动程序,来适应编程环境。
八、怎样分析波形
自动测试和内置分析功能可以节约用户时间,使工作更加简便,数字示波器通常带有模拟示波器上没有提供的一系列测量功能和分析选项。数学运算函数包括加减乘除、积分和微分。测量统计(最小植,最大值和平均值)可以检定测量不确定性,在检定噪声和定时余量时,这是一项重要资源。许多数字示波器还提供了FFT功能。
九、演示
最后一个,但也是同样重要的一个问题:演示,演示,还是演示!如果已经考虑了前面九个因素,可能已经把范围缩小到能够满足标准的少量的示波器中。现在应该使用示波器,并进行比较。使用每台示波器时应注意简便易用性和显示响应程度。
