测量测试 > 测试测量应用 > 详情
怎样检测晶闸管不同类型晶闸管的检测方法
发布时间:2023-06-21 发布时间:
  晶闸管的基本检测方法?
  1.判别单向晶闸管的阳极、阴极和控制极?
  脱开电路板的单向晶闸管,阳极、阴极和控制极3个引脚一般没有特殊的标注,识别各个脚主要是通过检测各个引脚之间的正、负电阻值来进行的。晶闸管各个引脚之间的阻值都较大,当检测出现一个小阻值时,此时黑表笔接的是控制极(G),红表笔接的是阴极(K),另外一个引脚就是阳极(A)。?
  2.判别单向晶闸管的好坏?
  脱开电路板的单向晶闸管,阳极(A)、阴极(K)和控制极(G)明确标示;正常的单向闸管,阳极(A)、阴极(K)两个引脚之间的正、反向电阻,阳极(A)、控制极(G)两个引脚之间的正、反向电阻的阻值应该都很大,阴极(K)、控制极(G)两个引脚之间的正向电阻应该远小于反向电阻。并且阳极(A)、阴极(K)两个引脚之间的正向电阻越大,单向晶闸管阳极的正向阻断特性越好;反向电阻越大,单向晶闸管阳极的反向阻断特性越好。?
  3.判别双向晶闸管的好坏?
  脱开电路板的双向晶闸管,电极(T1)、第二电极(T2)、控制极(G)明确。判断双向晶闸管的好坏,主要是看短路前第二电极(T2)和电极(T1)之间阻值接近无穷大,第二电极(T2)与控制极(G)引脚短路,短路后晶闸管触发导通,第二电极(T2)·和电极(T1)之间的电阻变小,有固定值。可以断定该双向晶闸管具备双向触发能力,性能基本良好。?
  4.晶闸管的代换原则?
  晶闸管的品种繁多,不同的电子设备与不同的电子电路,采用不同类型的晶闸管。选用与代换晶闸管时,主要应考虑其额定峰值电压、额定电流、正向压降、门极触发电流及触发电压、开关速度等参数,额定峰值电压和额定电流均应高于工作电路的工作电压和工作电流1.5~2倍,代换时选用同类型、同特性、同外形的晶闸管替换。
  普通晶闸管一般被用于交直流电压控制、可控整流、交流调压、逆变电源,开关电源保护等电路。
  双向晶闸管一般被用于交流开关、交流调压、交流电动机线性凋速、灯具线性调光及固态继电器、固态接触器等电路。
  逆导晶闸管一般被用于电磁灶、电子镇流器、超声波电路、超导磁能贮存系统及开关电源等电路。
  光控晶闸管一般被用于光电耀合器、光探测器、光报警器、光计数器、光电逻辑电路及自动生产线的运行监控电路等。
  BTC晶体管一般被用于锯齿波发生器、长时间延时器、过电压保护器及大功率晶体管触发电路等。
  门极关断晶闸管一般被用于交流电动机变频调速、斩波器、逆变电源及各种电子开关电路等。
  怎样检测晶闸管!不同类型晶闸管的检测方法
  怎样检测晶闸管
  晶闸管可用万用表电阻挡进行检测,下面分别介绍不同类型晶闸管的检测方法。
  (1)检测单向晶闸管
  首先将万用表置于“RX10Ω”挡,黑表笔(表内电池正极,接控制极G,红表笔接阴极K,如图4-57所示,这时测量的是PN结的正向电阻,应有较小的阻值。对调两表笔后测其反向电阻,应比正向电阻明显大一些。
  黑表笔仍接控制极G,红表笔改接至阳极A,阻值应为无穷大,如图4-58所示。对凋两表笔后冉测,阻值仍应为无穷大。这是因为G、A间为两个PN结反向串联,正常情况下正、反向电阻均为无穷大。
  接着检测导通特性,将万用表置于“RX1Ω”挡,黑表笔接阳极A,红表笔接阴极K,表针指示应为无穷大。用螺钉旋具等金属物将控制极G与阳极A短接一下(短接后即断开),表针应向右偏转并保持在十几欧姆处,如图4-59所示。否则说明该品闸管已损坏。
  (2)检测双向晶闸管
  检测时,万用表置于“RX1Ω”挡,用两表笔测量控制极G与主电极T1间的正、反向电阻,均应为较小阻值,如图4-60所示。用两表笔测量控制极G与主电极T2间的正、反向电阻,均应为无穷大,如图4-61所示。
    检测双向晶闸管导通特性时,万用表仍置于“RX1Ω”挡,黑表笔接主电极T1,红表笔接主电极T2,表针指示应为无穷大。将控制极G与主电极T2短接一下,表针应向右偏转并保持在十几欧姆处,如图4-62所示。含则说明该双向晶闸管已损坏。
  (3)检测可关断晶闸管
  检测时,将万用表置于“RXlΩ”挡,黑表笔接阳极A,红表笔接阴极K,表针指示应为阻值无穷大。
  用一节1.5v电池作为控制电压,电池负极串联一只100Ω左右的限流电阻接在可关断晶闸管的阴极K上。当用电池正极触碰一下控制极G后,万用表表针应右偏指示品闸管导通,如图4-63所示。
  然后调换电池极行,改为电池正极串联一只100Ω左右的限流电阻接在可关断晶闸管的限极K上,用电池负极触碰一下控制极G后,用万用表表针应向左返回至阻值无穷大,指示晶闸管已关断。否则说明可关断晶闸管已损坏。如图4-64所示。
关键词:晶闸管
模数转换器时钟优化:测试工程观点
